跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement
你所需要的
  1. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Loosen the 2.5 mm Phillips #1 screw that holds the top assembly in place using a Philips #1 (PH1) screwdriver. This will enable you to lift and slide off the top cover.
    • Fully remove the top cover in order to get to the lamp housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully peel off the adhesive film covering the lamp housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #1 (PH1) screwdriver, loosen and remove the single 2.5 mm Phillips #1 screw that secures the lamp housing to the projector.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the lamp from the projector by pulling on the lamp handle.
    • Apply more force on the side opposite of the newly removed screw as you pull the lamp out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 41
总计 2,183
