跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Belkin NetCam HD Lens Piece Replacement
你所需要的
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use pressure to separate the covers.
      • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Front Casing: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 1,2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the two 1.2 mm screws on the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • With your fingers, pull the circuit board out of the back casing.
      • When pulling the board up be sure to do so carefully so you do not break the cord which is attached on the back side.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Gently pull the speaker out of the holder from the back of the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • The speaker wires are attached with the board. It can be unattached gently by pulling out the white attachment from the port.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: 步骤 9 中的图像 1,2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Flip the circuit board to the back side.
      • Fold down the tape with your finger.
      • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 1.2 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Flip the circuit board back to the other side.
      • Unscrew the screw with a Phillips #0 screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Slide the attached piece from the lens holder device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to pull the white attachment out from the port a little.
      • Then, take your fingers and gently pull the white attachment out from the tan port.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 名成员
创作了28篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 1,407
