跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Bear 1000 Power Entry Module Replacement
医疗设备
iFixit 或本维修指南均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
你所需要的
    1. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Blender: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the ribbon cable at the connection on the oxygen blender control board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Mark the plastic hoses attached to the oxygen blender (so you can put them back on the same way) and then remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • The air/oxygen blender has two screws close to the control board. Remove them and remove the unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Inlet Manifold: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the pneumatic and electrical connections labeled.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Remove the water trap bowls on the rear of the unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the four screws and remove the manifold.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Remove the two screws holding the power supply to the manifold.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Mark or label the 6 faston connections as to position and remove
      询问修复机器人
      添加评论
      • Mark or label the two wires going to the power switch and remove at the power switch end
      询问修复机器人
      添加评论
      • Using an allen wrench, remove the power cord retaining bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Using an allen wrench, remove the mounting screwa and nuts from the Power Entry Module.
      询问修复机器人
      添加评论
      • After removing the heat shrink tubing, unsolder the two lower wires from the Power Entry Module, noting locations.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Solder the wires to the replacement module, covering the joints with heat shrink tubing.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Transfer the voltage selector drum from the original module to the replacement and reinstall.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Eli Ferman
于04/08/20注册
607 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 的会员
CPSU-PATON-F20S7G12
2 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 264
