跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Battery Replacement
你所需要的
    1. Battery Replacement, removal of bottom case: 步骤 1 中的图像 1,2 Battery Replacement, removal of bottom case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • remove the feet with a spudger
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
      • The screws are identical
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
      • Remove the bottom cover from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • You now have acces to the inside of the machine.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the 3 screws that keep the battery in place, using a Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Disconnect the battery by gently lifting it.
      • Don't lift the battery too forcefully! It is held together by notches on the opposite side of the connector.
      • Pull the battery toward the top of the computer to dislodge it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To put your device back together, follow the instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Léo FRAYSSE
于09/03/18注册
1,455 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 29
总计 523
