跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Battery Replacement for the VENSTAR Taco
你所需要的
    1. Battery Replacement for the VENSTAR Taco, VENSTAR Taco Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Battery Replacement for the VENSTAR Taco, VENSTAR Taco Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Battery Replacement for the VENSTAR Taco, VENSTAR Taco Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
      • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 2 中的图像 1,2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 3 中的图像 1,2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
      • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 4 中的图像 1,2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 4 中的图像 2,2
      • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 5 中的图像 1,2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Battery Replacement for the VENSTAR Taco, Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • A black fabric covers the ribbon retaining flap, remove it using the curved tweezers as it can be a fire hazard when soldering.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the battery from the side of the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Using a portable soldering iron, melt the solder on the red and black wires on the logic board. Be careful as you are working with the hot metal, it can burn you!
      • As an alternative to soldering, you can cut the red and black wires close to the battery and strip the ends. Then crimp the new battery's wires to the old wires on the board, making sure to match red to red and black to black.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Be careful soldering the wires for the new battery onto the logic board as you can burn yourself while doing it. To reassemble your device, follow the instructions from the VENSTAR Taco Disassembly page in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 16
总计 1,184
