跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
断开电池
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开电池, 在破碎的屏幕上贴上胶带: 步骤 1 中的图像 1,3 断开电池, 在破碎的屏幕上贴上胶带: 步骤 1 中的图像 2,3 断开电池, 在破碎的屏幕上贴上胶带: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果你设备屏幕已破碎,在上面贴上胶带以防止维修过程中进一步破坏和保护人身安全。
    • 在iPad上贴上互相重叠的透明封箱胶带,到整个屏幕被覆盖为止。
    • 这会使玻璃碎片保持在屏幕上,也可以在撬开并移除屏幕时保持其结构的完整性。
    • 尽力认真跟着下面剩下的步骤走。不过如果屏幕已经破碎,它很可能在你维修过程中继续受到破坏,你可能需要一个金属撬具来将玻璃碎弄走。
    • 佩戴护目镜以保护你的眼睛,小心不要破坏LCD内屏。
  2. 断开电池, 将设备底部的边缘处进行加热: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 请注意在加热设备前请务必将设备进行关机
    • 加热后的iopener 在四个边缘处放置90秒以此将边缘胶体软化松开。这里更推荐使用加热台。
    • 也可以使用吹风机,热风枪,加热台等设备加热,但务必注意不要让设备加热时间过长,以免造成其它故障。
  3. 断开电池, 拆卸屏幕时的注意事项: 步骤 3 中的图像 1,3 断开电池, 拆卸屏幕时的注意事项: 步骤 3 中的图像 2,3 断开电池, 拆卸屏幕时的注意事项: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 当你正在等待胶水软化时,请注意以下事项:
    • 屏幕顶部和底部的区域很易损
    • 撬片不要插入超过3mm,以免损坏屏幕
    • 有一个长长的,紧贴屏幕的电路板平行于左边边缘
    • 撬片不要插入超过1.5mm,以免损坏电路板
    • 前两个图像是镜像的,用于演示目的。
  4. 断开电池, 翘入边缘并拿出屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 断开电池, 翘入边缘并拿出屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 断开电池, 翘入边缘并拿出屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦屏幕加热到了合适的温度,即可使用塑料吸盘贴合到屏幕的边缘处(尽可能靠近边缘)。
    • 轻轻用力拔起屏幕使其与金属中框之间产生一个小间隙。
    • 再向这个间隙里放置一块塑料撬片或者是其它扁状钝器。
    • 请注意!!!撬片插入的深度切勿超过1.5mm以免损坏电路板。
    • 然后将撬片停留在原位放在粘合剂重新凝固。
  5. 断开电池, 分离粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,3 断开电池, 分离粘合剂: 步骤 5 中的图像 2,3 断开电池, 分离粘合剂: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用撬片将底部的粘合机轻轻划开分离。
    • 完成单边操作请将撬片留至间隙防止粘合。
  6. 断开电池, 加热右边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 按照步骤1,同样是使用加热后的iopner放在右边缘加热90秒。
  7. 断开电池, 分离右下角粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,3 断开电池, 分离右下角粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,3 断开电池, 分离右下角粘合剂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 再使用一块新撬片从下边慢慢划到右下角旋转后并划开右侧边缘。
  8. 断开电池, 分离剩下的粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,2 断开电池, 分离剩下的粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 重复进行加热并划开的操作,将四边的粘合剂全部分离开口。
    • 注意!!!当分离上方粘合剂时,一定保证撬片进入的深度不超过1.5mm以免损坏或弄脏前置摄像头。
  9. 断开电池, 拆卸并定位屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 断开电池, 拆卸并定位屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 断开电池, 拆卸并定位屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 如果在取下屏幕时仍然有阻力请继续分离粘合剂。
    • 警告!!!!!请勿试图完全拆除屏幕,它下方仍然通过柔性电缆连接主板。切勿暴力拆除!!!
    • 轻轻掀开屏幕右边缘使得屏幕的背面朝上。
    • 继续掀开屏幕直到完全倒置并与框架平行。
    • 不要扭曲屏幕方向或将屏幕拉开太远,以免损坏柔性电缆。
  10. 断开电池, 松开屏幕固定支架板: 步骤 10 中的图像 1,2 断开电池, 松开屏幕固定支架板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用phillips #000号螺丝刀或者其它相同口径或略大口径的螺丝刀取下屏幕骨钉板上的5颗1.2mm长的螺丝。(请妥善保管螺丝)
  11. 断开电池, 拆卸屏幕固定支架板: 步骤 11 中的图像 1,2 断开电池, 拆卸屏幕固定支架板: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用镊子将屏幕固定支架板从主板上拆下屏幕固定支架板。
  12. 断开电池, 断开屏幕连接: 步骤 12 中的图像 1,3 断开电池, 断开屏幕连接: 步骤 12 中的图像 2,3 断开电池, 断开屏幕连接: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用塑料小撬棒,轻轻撬起主板上的两个屏幕排线,切勿用力过猛。
  13. 断开电池, 拆下屏幕: 步骤 13 中的图像 1,2 断开电池, 拆下屏幕: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 从主板上拆下屏幕总成。
  14. 断开电池, 拆卸电池: 步骤 14 中的图像 1,2 断开电池, 拆卸电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用塑料小撬棍撬起电池排线并断开固定在框架上电池的排线底座。
    • 要重新连接类似于此的 按压接头 ,请小心对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复此操作。不要按下中间。如果接头未对齐,针脚可能会弯曲,造成永久性损坏
结论
如果你在拆解后想要重新组装这个设备,那么请按照以下指南中相反的步骤。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
217,647 声望
创作了1,087篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,966篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 90
