跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Battery Blocking
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: 步骤 1 中的图像 1,2 Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the bottom cable shield to the logic board.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: 步骤 2 中的图像 1,3 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: 步骤 2 中的图像 2,3 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers or your fingers to remove the bottom cable shield.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Battery Blocking, Disconnect the battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Battery Blocking, Disconnect the battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
    添加评论
  4. Battery Blocking, Battery connector information: 步骤 4 中的图像 1,3 Battery Blocking, Battery connector information: 步骤 4 中的图像 2,3 Battery Blocking, Battery connector information: 步骤 4 中的图像 3,3
    • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
    • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Battery Blocking, Create a battery blocker: 步骤 5 中的图像 1,3 Battery Blocking, Create a battery blocker: 步骤 5 中的图像 2,3 Battery Blocking, Create a battery blocker: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Cut two 6 mm wide strips from a playing card or cardstock to use as a battery blocker.
    • The strips should be about 4 cm long so you can easily grip them.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Battery Blocking, Insert the card strips: 步骤 6 中的图像 1,3 Battery Blocking, Insert the card strips: 步骤 6 中的图像 2,3 Battery Blocking, Insert the card strips: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Insert the card strips on each side of the battery connector until they stop.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Chayton Ritter
于08/21/20注册
26,869 声望
创作了105篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了17,904篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 21
总计 359
