跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Basis Peak Frame Replacement
你所需要的
    1. Basis Peak Frame Replacement, Frame: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Basis Peak Frame Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Basis Peak Frame Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Basis Peak Frame Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Basis Peak Frame Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 26
总计 441
