跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Base Cover
你所需要的
    1. Base Cover, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
      • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
      • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Base Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Base Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull the base cover up to remove it.
      • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
      • Removing the cover may require some force.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 66
总计 4,212
