跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Back Panel Replacement
你所需要的
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 30
总计 675
