跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Back Panel Disassembly
你所需要的
    1. Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
      • With the battery door facing upward, take your PH000 screwdriver and remove the 4 mm screws from the bottom of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Back Panel Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,2 Back Panel Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,2
      • After removing the screws, rotate the device to where the micro USB port is facing up.
      • Now, take your PH000 screwdriver and remove the two 4 mm screws from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Back Panel Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Back Panel Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Rotate the device 180 degrees so that the opposite side of the device is now facing upwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Back Panel Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,2 Back Panel Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,2
      • After all of the screws are removed, rotate the device so that the bottom of the device is now facing upward.
      • With your index finger, press down and slide open the memory card/battery door.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Back Panel Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Back Panel Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Back Panel Disassembly: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Now take the plastic opening tool, and place it in the seam of the device.
      • Now, work the tool around the seam of the device until you can safely pry open the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Back Panel Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,2 Back Panel Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Be careful when removing the back piece of your device.
      • Using your free hand, finish prying off the back piece of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 43
总计 1,146
