跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement
你所需要的
    1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the three 15.5mm PH2 screws holding the front-mesh grille in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the grille by gripping the edges and pulling upwards.
      • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
      添加评论
    3. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the six 8.9mm T9 torx screws holding the display assembly down.
      • The display assembly can now be lifted out of the grille so that a new one can be put in.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Brennen Irey
于04/18/18注册
1,269 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
Display assembly price
imrankhannnnn786 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 91
总计 5,431
