跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BLU Life X8 Back Camera Replacement
你所需要的
    1. BLU Life X8 Back Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 BLU Life X8 Back Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the phone over so that the screen is facing down.
      • Slide the opening tool between the micro-USB port and the back cover.
      • Use the opening tool to create a gap.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use your thumb to pry off the back panel once the gap is large enough.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Once the back panel is off, locate the indent at the bottom of the battery.
      • Use your thumb to slip the battery out of the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BLU Life X8 Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 4 中的图像 1,2 BLU Life X8 Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the Phillips #00 (1.5mm) bit to undo the (9) screws from the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Wedge the opening tool into the seam of between the screen and the gray frame.
      • Run the opening tool along the seam to release the clips that hold the two pieces together.
      • You may need to use the opening picks to prevent the clips from reengaging.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Once all the clips have been released, pull back the frame and set it aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to unlock the ribbon cable from the motherboard
      • The ribbon cable should be free. Pull back on the ribbons to release it from the connector
      询问修复机器人
      添加评论
    5. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Lift the back camera from its housing
      • The back camera may be glued to the phone
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G2
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 561
