跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Azpen A720 Touch Screen Replacement
你所需要的
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      添加评论
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the rear casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 步骤 4 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 步骤 4 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
      • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Gently remove the ZIF cable from the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
      • Using tweezers, gently remove the microphone.
      • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
      • It's okay if the buttons fall out of the case.
      • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
      • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
      • Move the motherboard out of the way as needed.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
      • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
      • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
      • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Anna
于03/17/15注册
353 声望
创作了3篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G3
2 名成员
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 3,101
