跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
你所需要的
  1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 18
总计 1,890
