跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Auking M8-F PCB Button Panel Replacement
你所需要的
    1. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
      • Flip the projector on its opposite side.
      • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Carefully prop open the top of the projector.
      • Disconnect the cable attached to the top lid.
      • Remove the top lid.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the wire cord attached to the top panel to separate both the top panel and the wire cord.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove six of the 5 mm screws using a Phillips #00 screwdriver to detach the power panel.
      • Remove the power panel.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Aubrey Haynes
于09/13/23注册
286 声望
创作了3篇指南
1指南评论
I have a problem not covered here.
When I power up, only a red light is lit. Any ideas?
sasquachnw@duck.com
sasquachnw - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 34
总计 356
