跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复
你所需要的
    1. Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复, Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复, Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 剪一小段电工胶带,缠绕在掰开的订书钉上(胶带可以厚一点;这一段胶带是上次尝试维修失败后剩下的)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 请参考此指南:Zenbook 键盘失灵修复
      • 完成该指南的 1-3 步骤,找到松动的白色连接器(位于指南中红色方框内)。但不要用胶带固定它们,请执行以下操作:
      • 使用尖嘴钳,将订书钉弯曲,使其跨越松动的连接器。剪掉多余的部分。尽量用电工胶带覆盖整个订书钉(我当时偷懒,没盖住最尖端的部分,好在没让主板短路,但你的情况可能不同,请注意安全!)
      • 对另一个松动的连接器重复执行步骤 1-2
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Zenbook UX31A 键盘失灵修复: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 小心地安装订书钉,使其绕过连接器和插孔。使用尖嘴钳弯折订书钉,将连接器固定在插孔中。
      • 我的订书钉稍微有些突出,所以我只是把它们向内折了一下,这样就不会显得那么突出了。
      • 在另一侧重复上述操作。
      • 用更多的电工胶带覆盖订书钉(就像你在另一篇指南的步骤 3 中所做的那样),以便将订书钉固定到位。
      • 把你的电脑重新组装好,然后……尽情享受你修好的键盘吧。我肯定在享受!!看!!C D Q . , ; 退格键 电源按钮 Ctrl。太棒了!!
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Clarissa
于05/22/14注册
239 声望
撰写一个指南
5指南评论
Asus Zenbooks have a horrible horrible design flaw. The power button is part of the keyboard, so if your keyboard stops working, you can’t turn on the laptop. Specifically I have the ux301-dh71t, and a single drop of water fell on my “up” key. Due to the keyboard not being water resistant this drop of water eventually corroded the keyboard circuitry, killed a bunch of keys around it and eventually the power key too. There is no other way I found to turn on the laptop, other than opening the back cover and short circuiting 2 pins on the keyboard connector (wide blue ribbon). In order for this to work you need to have the notebook partially open otherwise it won’t turn on. Be very careful not to short circuit other stuff. I was able to get it to turn on by short circuiting the 1st pin and the 4th 5th or 6th (not sure exactly since they are so small). The first pin would be the one closer to the power button side. I then connected a usb keyboard and proceeded to download my data.
techguy - 回复 分享
Replacing the internal keyboard is not an easy task at all, there are about 60 screws and a dozen connectors you need to remove to get to it. ASUS did a horrible job here, with such a vulnerable hard to replace keyboard which is unfortunate because it’s an amazing laptop. The power button should always be separate from the keyboard. Normally I would have popped the ssd in another computer but these are dual raid 0 ssd’s, not an easy data recovery task.
techguy - 回复 分享
Works! I modified this method by using 2 staples already stuck together when I pried them away from the pack. Per the method, I straightened, cut extra length (used pliers to move back-and-forth exactly where the bends are for a regular-sized staple), taped, bent ends using pliers, and fit snugly over the connector. Another modification - I used a glue gun to dab a big drop of glue on each staple so it stuck to the connector. Then taped crosswise twice. Tiny bulge against the back cover, but that just means it will hold it in place.
This is a lovely computer otherwise marred by a $@$*!& keyboard connector.
Sachin Kandhari - 回复 分享
I modify this method by replacing the staple by a 16mm Diameter Wire Fastener Circle Cable Clips like this one (https://www.amazon.com/ADMI-16mm-Diamete...). It fixs exactly with the good spreading.
1 - remove the metal nail
2 - with a cutter adjust the plastic clip (thickness / 2, round)
3 - fix the 2 plastic clips with adhesive tape
alsa83 - 回复 分享
Late to this game.
The one I have I’ve tried every-which-a-way. I even used alcohol to clean the ribbon cable thinking it might have corrosion (which works on a lot of them!)— no go. Are these netbooks known to have sh*t keyboards? Is it worth trying another, or is it the socket at fault? What a sh*t thing to foist off to the public, ASUS!
girldownunder - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 74
总计 32,912
