跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement
你所需要的
    1. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four 3.5mm screws using a T5 screwdriver to open the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 1.8mm silver screws using the PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Slide the spudger under the gold-plated connection ribbon and lift to disconnect from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull up on the motherboard using tweezers to detach it from the watch.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Andrew
于02/20/17注册
335 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 名成员
创作了10篇指南
6指南评论
Step 3 requires three different connectors to be removed from the mainboard. Not one. Attempting to remove the mainboard after only disconnecting the gold-plated connector can result in damaged digitizer/display cable.
s3ae - 回复 分享
Out of curiosity, I don’t see the battery hiding in any of the pictures. Is it glued or otherwise attached to the backplate of the watch, and since you’re focused on the mainboard, we’re not seeing it for that reason? Thanks!
MD5Hash - 回复 分享
Battery is actually stuck to the bottom side of the case. It looks to be pretty easy to replace. Connection is done with 4 sets of pins (at least 2 for battery)
Jean-Guy Rivard - 回复 分享
Where can you purchase a replacement motherboard?
Tasha Kanahele - 回复 分享
My zenfone wach 2 all function not showing please help me
Akhtar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 3,127
