跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement
你所需要的
    1. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the two round rubber feet at the hinge-edge of the laptop.
      添加评论
    2. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the eleven 4 mm Phillips #00 screws from the back panel.
      添加评论
    3. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool pry the back panel off of the laptop.
      添加评论
    1. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove cable connecting the screen assembly to the the motherboard.
      添加评论
    2. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the three 4mm Phillips #00 screws in the hinge to loosen the motherboard fan.
      • Lift the hinge up.
      • It is not necessary to remove the motherboard fan to replace the screen assembly.
      添加评论
    3. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the three Phillips #00 screws securing the hinge to the IO board.
      添加评论
    4. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the Wi-Fi card by pulling it straight out of its connector.
      添加评论
    5. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Lift the entire lower assembly up and off of the hinges securing it into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G5
3 名成员
创作了37篇指南
7指南评论
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - 回复 分享
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - 回复 分享
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - 回复 分享
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - 回复 分享
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 73
总计 9,270
