跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Turn the laptop to its normal position and open the display to show the keyboard.
    • Gently push back the five tabs holding the keyboard down using the plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the keyboard is free, disconnect the ribbon cable from the zero insertion force (ZIF) connector by flipping up the locking flap and pulling the cable out.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #000 screwdriver.
    • Slide out the optical disc drive by pulling it away from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Mark DeSimone
于10/19/17注册
801 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 277
