跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus X200MA Fan Replacement
你所需要的
    1. Asus X200MA Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the following six screws:
      • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the following one screw:
      • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
      • The 14mm screw goes in the center.
      添加评论
    2. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
      添加评论
    1. Asus X200MA Fan Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the following two screws under the rubber caps.
      • Two 14 mm screws using the Phillips #0 screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Flip up the following:
      • The two latches holding the two cables shown(white and black)
      • Pull the cables free from the latches
      • Lift the keyboard from the computer
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the following screws from the inside of the laptop:
      • Two 4 mm screws using the Phillips #0 phillips screwdriver.
      • One 5 mm screw using the Phillips #0 Phillips screwdriver located in the center a little below the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Slide the battery up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus X200MA Fan Replacement, Fan: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the Two 4 mm screws using Phillips #0 phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Unplug the set of wires located at bottom corner on fan.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus X200MA Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Lift up and out to completely the remove fan component.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Vanessa Garcia
于01/22/15注册
1,817 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 2,715
