跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement
你所需要的
    1. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
      • The two bottom screws are slightly shorter
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift up the back casing from the computer.
      • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Disconnect the ribbon cables from the connectors at the bottom of the motherboard by lifting up the tabs with a nylon spudger tool.
      • Slide the ribbon cables out of the connectors on the motherboard.
      添加评论
    2. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the covering foil holding the trackpad into place.
      • Completely peel the foil back to ensure it does not interfere with the following processes.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Lift up speaker cable that is laying overtop using a pair of tweezers.
      • Do not to overextend the wire since you may accidently pull the wire out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the three 4mm JIS #0 screws that are securing the trackpad.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Once freed, slide the trackpad backwards towards the center of laptop.
      • This may require some jiggling. Lifting the laptop off your working surface may help.
      • Sliding the trackpad back in can be a bit tricky. Ensure it is fully seated before continuing reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 41
总计 1,388
