跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement
你所需要的
    1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
      • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
      添加评论
    2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
      添加评论
    3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
      添加评论
    4. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
      • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
      • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
      • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
      添加评论
    2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
      • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
      • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
      • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
      添加评论
    1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 12 中的图像 1,2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 12 中的图像 2,2
      • First locate the RAM.
      • Then pull the tabs located on the left and right of the RAM outwards to release the RAM.
      • You can now remove the RAM and replace it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Gwennie Kidd
于01/22/18注册
147 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 47
总计 1,483
