跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
你所需要的
    1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Open the device.
      • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
      • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Blanche Pinto
于09/28/17注册
437 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G4
2 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 810
