跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Q551L Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    添加评论
  5. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Asus Q551L Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Take off the tapes.
    • Gently pry the LCD from the front frame.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 3,595
