跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Q551L Battery Replacement
你所需要的
    1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Q551L Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unscrew the four screws to remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Q551L Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q551L Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
      • Lift the battery out of the device.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
1指南评论
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 55
总计 8,106
