跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Q500A RAM Replacement
你所需要的
    1. Asus Q500A RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Q500A RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip device upside-down.
      • Remove back-plate by unscrewing the two screws on either side of the back-plate.
      • Remove the plastic cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Q500A RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Depending on the model of the device, there will either be one or two sticks of ram.
      • There are two metal brackets holding each ram stick in.
      • To unlock the RAM, you'll need to remove the metal brackets. To do this, carefully push out the brackets.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Q500A RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q500A RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Now simply remove the ram by pulling it out using a set of pliers to be safe and careful not to damage the ram.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus Q500A RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • To insert the ram line up the ram stick and the slot.
      • Next you will have to push the ram down until it snaps into place.
      • Be careful not to do this too hard, as it can break the ram.
      • Make sure the ram is secure in its slot before moving on to the next piece of ram or replacing the back-plate.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
cameron
于02/15/17注册
319 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 名成员
创作了27篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 1,110
