跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Q325U Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    添加评论
  7. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift the battery out from the laptop.
    添加评论
  8. Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: 步骤 14 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 22 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 22 中的图像 2,2
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  23. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 23 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  24. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 24 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 24 中的图像 2,2
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  25. Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 25 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 25 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 25 中的图像 3,3
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  26. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 26 中的图像 1,1
    • Slide out the blue chip board connected to the long orange piece by gently grabbing the tab and lifting.
    询问修复机器人
    添加评论
  27. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 27 中的图像 1,1
    • Release the single MB wire by removing the black piece of tape.
    询问修复机器人
    添加评论
  28. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 28 中的图像 1,1
    • Untape the blue striped strip by pulling upwards and laying it flat.
    询问修复机器人
    添加评论
  29. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 29 中的图像 1,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 29 中的图像 2,3 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 29 中的图像 3,3
    • Starting at the upper left corner, remove the black adhesive from the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  30. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 30 中的图像 1,2 Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 30 中的图像 2,2
    • Remove eighty 1 mm screws located on the keyboard frame using a Phillips #000 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  31. Asus Q325U Keyboard Replacement: 步骤 31 中的图像 1,1
    • Grab the edge of the keyboard and lift upwards to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 1,011
