跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Q325U Battery Replacement
你所需要的
  1. Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus Q325U Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q325U Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    添加评论
  5. Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus Q325U Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the battery out from the laptop.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Flo Costa
于01/24/19注册
235 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 名成员
创作了6篇指南
7指南评论
Hello,
Can you point me to a place to purchase a replacement battery? Thanks,
Dan Goldman, daniel.goldman@physics.gatech.edu
Dan Goldman - 回复 分享
Would recommend the screw size be ad to the guide please.
John Walshaw - 回复 分享
Like Dan, I need to get a replacement battery. Any idea where it can be purchased (safely)?
Thanks :D
Michelle N - 回复 分享
not able to get beyond step 4. Any ideas how to open the small screws. I tried PH#000, and many others, but no luck
Steve Kumar - 回复 分享
the battery shown here is not the same for the Q325U, different battery connectors.
Joshua Delgado - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 40
总计 5,491
