跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Padfone 2 Camera Replacement
你所需要的
    1. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Power Down Device: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Hold down the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
      • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
      • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
      • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
      • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
      • Once screws are out, remove the plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Disconnect four plugs to the motherboard using tweezers.
      • Lift up green motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove camera from back of the motherboard with tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Erica
于09/25/14注册
482 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 名成员
创作了47篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 2,314
