跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 36
总计 1,056
