跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the netbook over.
      • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push open both tabs on either side of the battery.
      • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
      • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Open the netbook to find the four small grooves along the top of the keyboard.
      • Pry the keyboard up using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Tilt the keyboard away from you to access the connector. Gently push the lock toward the screen to unlock it and slide the ribbon out.
      • Remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Trae Mikesell
于10/04/16注册
397 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G3
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 781
