跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Eee PC 1201N Display Replacement
你所需要的
    1. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the netbook over.
      • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push open both tabs on either side of the battery.
      • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
      • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the six screw on the front cover by using the plastic opening tool. Then, remove the six 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using the plastic opening tool, separate the over from the netbook.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • You must separate the hinge cover from the cover before removing the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • After removing the cover, remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • There are two screws on the left and right side of the display. Remove all four 3mm screws using the J0 Phillips head to separate the LCD from the display cover.
      • The left side will have a magnet covering the bottom screw remove the magnet. Be sure to replace when reassembling.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Pull up on the video cable on the back of the LCD display to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G3
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 952
