跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus CM1745 Case Fan Replacement
你所需要的
    1. Asus CM1745 Case Fan Replacement, Case Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus CM1745 Case Fan Replacement, Case Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the side panel by unscrewing the two screws fastening the panel on the rear.
      • Once unscrewed, slide the panel towards the rear until it releases then lift away.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the 3-pin fan connector from the 4-pin fan header on the motherboard by lightly pulling on the white plastic connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the four screws on the rear of the case. Keep the fan still by holding onto it with a spare hand.
      • Once the screws are removed, carefully lift the fan and its cable out, remembering its orientation.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Take your replacement case fan and orient it in the same way as the previous fan.
      • Using the screws you just removed, secure the fan in place and reconnect to the fan header.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Once finished, plug in the computer and turn it on to test if the new fan works and is installed correctly. If everything works as it should, replace the side panel and resecure the screws in the rear.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
TC Fowlar
于10/30/19注册
896 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 54
总计 2,320
