跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement
你所需要的
    1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Make sure the laptop is off.
      • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
      • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      • Use the iFixit opening tools to remove the RAM panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the 7mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      • Pull the optical drive out from the side of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Chase Poirier
于10/23/18注册
585 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 名成员
创作了49篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 612
