跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
你所需要的
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Hope Burns
于10/29/16注册
741 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 36
总计 2,232
