跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astro Mixamp Motherboard Replacement
你所需要的
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: 步骤 1 中的图像 1,2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Astro Mixamp Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: 步骤 3 中的图像 1,2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      添加评论
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Hope Burns
于10/29/16注册
769 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 35
总计 2,901
