跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astak Mole Microphone Replacement
你所需要的
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      添加评论
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the SD card.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      添加评论
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Access microphone and assess damage.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Joseph Bello
于09/20/16注册
228 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 22
总计 492
