跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astak Mole Motor Replacement
你所需要的
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astak Mole  Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      添加评论
    3. Astak Mole  Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the SD card.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Astak Mole  Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Astak Mole  Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      添加评论
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Electric Motor Assembly: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Unscrew both screws using the Phillips head (PH1) screw bit and set aside for reassembly
      • Screw Measurements: Length: 7.1mm
      • The motor should be free of its housing and only be attached to the motherboard by its wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astak Mole  Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Sever motor connection to motherboard and remove wire carefully.
      • Optional: Use electrical adhesive to prevent dislodging of new wired connection.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Andrew Birch
于09/15/16注册
204 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 32
总计 767
