跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ArmorAll AA255 Switch Replacement
你所需要的
    1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Lower Motor Housing: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the five 15mm PH2 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
      添加评论
    1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Switch: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using a PH2 screw head, unscrew the two 15mm screws as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Pull the black handle.
      • Using a PH2 screwdriver, unscrew the single 12mm screw shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Use the blue opening tool to open up the black handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Using your fingers, gently take out the black cords.
      • Careful to not break the black cords.
      添加评论
    5. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Using the spudger, take out the switch. Do this by pushing the spudger against the switch on both sides as shown and then pull the switch out.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Replace the switch shown.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
Any idea where to find a replacement switch? I did not see one on Amazon or eBay.
Mitchell Taylor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 74
总计 3,570
