跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Apple Watch SE 电池更换
你所需要的
  1. Apple Watch SE 电池更换, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请将手表从充电器上取下并关闭电源。
    • 如果你的触摸屏坏了并且您无法关闭手表电源,请使用此替代方法将其关闭。
  2. Apple Watch SE 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 因为屏幕和表身之间的缝隙很薄,需要用锋利的刀片将两者分开。在继续之前,请仔细阅读以下警告。
    • 保护你的手指,让它们完全远离刀。如有疑问,请戴上厚手套(例如皮革店手套或园艺手套)保护你的空闲手。
    • 小心不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀滑落并割伤您,或损坏手表。
    • 佩戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,导致碎片飞散。
    • 根据需要安装或取下表带,以便在维修时提供更多控制。
  3. Apple Watch SE 电池更换, 软化显示器胶: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表表面以软化显示屏粘合剂。
    • 将 iOpener 留在手表上至少两分钟,以充分加热屏幕并软化将其固定在表壳上的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热 iOpener 并重复此过程几次,直到显示器粘合剂变软。
  4. Apple Watch SE 电池更换, 展示开口: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换, 展示开口: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换, 展示开口: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示器和外壳之间的薄间隙中。从显示屏的短边开始,最靠近数字表冠。
    • 用力笔直向下压入缝隙。
    • 插入后,倾斜刀片以轻轻撬开显示屏。
  5. Apple Watch SE 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在你创建的间隙中插入一个撬片。
    • 沿着手表的短边滑动撬片以切断粘合剂。
  6. Apple Watch SE 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在表冠附近切片时,不要将撬片插入深度超过 1/16 英寸(~2 毫米)。
    • 将撬片绕过拐角并沿着表冠所在的长边滑动以切割显示屏粘合剂。
  7. Apple Watch SE 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在拐角处滑动撬片,以切割距离表冠最远的短边上的剩余粘合剂。
  8. Apple Watch SE 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将手表放在平坦的表面上,然后使用撬片将剩余的粘合剂切开。
    • 在表冠的相对显示边缘下方滑动撬片。
  9. Apple Watch SE 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬片重新插入手表短边上,靠近表冠。
    • 扭动三角撬片,松开表壳上的显示屏。
    • 不要试图移除显示器。它仍然连接到手表组件。
  10. Apple Watch SE 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将显示屏折叠到一边时,请注意不要拉紧显示屏电缆。
    • 提起显示屏并小心地朝距表冠最远的短边方向拉动。
    • 将显示屏打开到向上的位置。
  11. Apple Watch SE 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表背面以软化电池粘合剂。将 iOpener 留在手表上至少两分钟。
  12. Apple Watch SE 电池更换, 插入撬片: 步骤 12 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换, 插入撬片: 步骤 12 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换, 插入撬片: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 提起屏幕,直到有足够的空间来接触电池。
    • 在电池和 Taptic Engine 之间插入撬片。
  13. Apple Watch SE 电池更换, 撬起电池: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换, 撬起电池: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换, 撬起电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 沿电池边缘滑动撬片以软化粘合剂。
    • 电池粘合剂柔软。但是,如果你很难撬出电池,你可以在手表背面放置一个加热的 iOpener 以软化粘合剂。应用 iOpener 至少两分钟。
    • 使用恒定、稳定的压力慢慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分离。
    • 避免损坏显示电缆,尤其是在撬动过程中覆盖电池一角的强制触摸电缆。
    • 确保不要刺破电池或使电池变形,因为如果损坏,它会着火和/或爆炸。
    • 暂时不要尝试完全取出电池。它仍然连接到手表组件。
  14. Apple Watch SE 电池更换, 移动电池: 步骤 14 中的图像 1,3 Apple Watch SE 电池更换, 移动电池: 步骤 14 中的图像 2,3 Apple Watch SE 电池更换, 移动电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 电池柔性电缆足够长,可让你将电池放在表壳外,但在将电池从凹槽中取出时避免拉紧电缆。
    • 小心地将电池从凹槽中提起并摆动出来。
  15. Apple Watch SE 电池更换, 拧开电池接口螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀从电池接口上卸下 1.1 毫米螺丝。
  16. Apple Watch SE 电池更换, 取下金属板: 步骤 16 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换, 取下金属板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子取下覆盖电池接口的金属板。
  17. Apple Watch SE 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端撬起并断开电池柔性电缆。
  18. Apple Watch SE 电池更换, 释放电池接口: 步骤 18 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换, 释放电池接口: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用一把镊子撕下重叠的箔片,小心地剥开电池接口。
  19. Apple Watch SE 电池更换, 取出电池: 步骤 19 中的图像 1,2 Apple Watch SE 电池更换, 取出电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,否则存在安全隐患。
    • 如果你在重新组装期间重复使用旧电池,你可以重新使用现有的粘合剂在重新组装期间固定电池。或者,使用高浓度异丙醇和无绒布去除旧粘合剂,然后使用一小块双面胶带(例如 Tesa 61395)或少量液体粘合剂(例如 E6000)。
结论
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开你的设备并测试你的维修情况。
用预切胶 或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂在旧粘合剂所在的位置,而不是直接涂在电池上。将新电池用力按入到位。
要重新组装 Apple Watch Series SE,请按逆序顺序按照这些说明进行操作。在安装新粘合剂之前,在 Q-tip 上涂抹一点高浓度异丙醇 (>90%) 或使用清洁垫轻轻去除表壳边缘和屏幕上的残留粘合剂。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 Answers community 寻求帮助.
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,815 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,183篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 79
过去 7 天: 463
过去 30 天: 2,506
总计 43,101
