跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
      • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
      • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
      • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
      • Hard drive remains.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
13等其他人完成本指南。
Celerityblur
于10/29/09注册
154 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 名成员
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 21,190
