跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Apple IIc Power Converter Replacement
你所需要的
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
    添加评论
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the handle straight up to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Josiah
于10/06/11注册
658 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 46
总计 4,978
