跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换
你所需要的
    1. Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换, USB 接口: 步骤 1 中的图像 1,3 Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换, USB 接口: 步骤 1 中的图像 2,3 Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换, USB 接口: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始之前,确保显示屏已 断开连接。如果不这样做,可能会导致触电和严重伤害。
      • 将 Cinema Display 翻转过来,使其正面朝下,底座指向远离你的方向。
      • 使用 PH 2 螺丝刀,拧下三颗底座螺丝(9.52 x 4.43 mm)。
      • 轻轻向上拉,将后底座从铰链安装座上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 PH 2 螺丝刀拧下后盖螺丝 (5.25 x 4.43 mm)。
      • 螺丝拧下后,将后盖从显示屏上抬起。
      • 将后盖完全取下并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 PH 2 螺丝刀拧下 USB 线缆走线螺丝(8 x 2.72mm)。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 从屏幕盒上拔下 USB 线缆连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Cinema Display M8149 USB 接口更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 PH 2 螺丝刀,拧下 USB 接口上的两颗螺丝(4.85 x 2.94 mm)。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Kyle Suguitan
于04/01/11注册
21 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 的会员
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 5,085
