跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement
你所需要的
    1. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement, Drive Gear: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the shredder assembly from the paper scrap bin.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the two 10mm PH1 screws holding the small black panel in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the six 14mm PH1 screws holding the bottom cover in place.
      • Remove the cover by lifting straight upwards.
      • One of the screws will be hidden beneath a warranty sticker. Simply push the head of the screwdriver through the sticker to access the screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the blade/motor assembly from the top cover by lifting straight upwards. Do not disconnect any wiring just yet.
      • The blades are sharp. Coming into contact with them may result in injury.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the five 8mm PH2 screws from the bracket holding the gears in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a metal spudger to pry the bracket from the main shredder assembly.
      • If the bracket is attached too tightly for the spudger, carefully use a metal screwdriver to pry it loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the two plastic drive gears from the shredder assembly by lifting straight upwards.
      添加评论
    1. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement, Motor: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the four 18mm PH2 screws holding the motor to the main shredder assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Disconnect the motor from the motherboard by either clipping the wires, or using a soldering iron to disconnect the wires directly at the board.
      • To reattach the motor, solder the wires back together, or to the motherboard depending on how you removed them.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement, Power Cable: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the two 8mm PH1 screws holding the IR sensor wire in place. This will give you more room to work with later on.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the two 10mm PH1 screws holding the motherboard in place.
      • Remove the motherboard by lifting straight upwards from the top cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • To disconnect the power wire, remove the black and white wires on the far edges of the motherboard.
      • To reassemble, solder the wires back to the motherboard in the same location as they previously were.
      • When reassembling, be sure to replace the wires in the correct locations. Reversing the wires will short circuit the motherboard and may damage the device or injure yourself.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 13 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Remove the switch by unsoldering the 8 solder points on the motherboard.
      • To reinstall, solder the switch back into the same location on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 名成员
创作了16篇指南
2指南评论
Where can I get parts for AmazonBasics shredders?
burkphoto - 回复 分享
I am looking for the replacement switch (the one that toggle On/Off/Reverse/Auto). Does anyone know where I can find one?
Eve L - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 53
总计 2,032
