跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换
你所需要的
    1. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换, 前后盖板拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换, 前后盖板拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在进行任何拆卸操作之前,必须将机头关闭并拔下电源插头。
      • 在后续步骤中拆卸螺丝时,请确保设备放置在平坦的表面上,因为零件很容易散落。
      • 拧下机头底部的 7 颗 11 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 2 中的图像 1,2 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拆下下一组螺丝时,前面板及连接在上面的碎纸组件会从后板上脱落,因此请将设备平放在平整的表面上操作。
      • 从机头底面中间拧下两颗 50 mm 的 Phillips #1 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将后盖面板从前盖面板上移开,平放在平坦的表面上。
      • 后盖面板会很轻,因为它只是塑料外壳,而前盖面板会因为附带了碎纸组件而显得较重。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 4 中的图像 1,2 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 找到位于粉碎电机旁边的绿色控制板。
      • 拧下控制板两侧各一颗 11 mm 的 Phillips 十字螺丝。
      • 你可能需要移动一些布线才能找到这些螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换, 碎纸齿轮: 步骤 5 中的图像 1,2 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换, 碎纸齿轮: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 设备可能会有油污,因此在进行接下来的步骤时,你可能需要准备纸巾或抹布。
      • 找到碎纸机侧面的白色大齿轮。
      • 拧下固定电机的两颗 15 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 6 中的图像 1,3 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 6 中的图像 2,3 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 找到金属三角件上的三个垫圈。
      • 使用两根金属撬棒拆下这三个垫圈。具体做法是:将撬棒分别放在垫圈开口的两端,同时向下按压两根撬棒,将垫圈从齿轮上弹出。
      • 将金属三角件从齿轮上拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 7 中的图像 1,2 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从切碎装置中拆下中间的齿轮。
      • 拆下位于中间齿轮下方的顶部齿轮。
      添加评论
    4. AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 8 中的图像 1,2 AmazonBasics B0050BPWBQ 碎纸齿轮更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 用两根金属撬棒拆下最后一个齿轮上的垫圈。同样地,将撬棒分别放置在垫圈的两个开口端。同时向下按压两根撬棒,将垫圈从齿轮上撬下。
      • 将最后一个齿轮从金属碎纸装置上拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 名成员
创作了48篇指南
7指南评论
Where did you buy the replacement gears?
DIY Security Guy - 回复 分享
I agree, where do you get the replacement gears? I’ve looked everywhere!
CSHardware - 回复 分享
Taking the shredder apart is easy, finding and procuring the replacement gears is next to impossible…. It would be worth 130 points if you provided information on that.
Paul Williams - 回复 分享
I am also looking for parts.
Carl Young - 回复 分享
I need the circuit to determine the valué of a resistance that burned
Ximena A. Oyarzún González - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 67
总计 12,143
