跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Amazon Luna Controller Buttons Replacement
你所需要的
    1. Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the controller over so that the back panel is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Locate the latch on the back panel.
      • Pull down gently to open the compartment and expose the battery slots.
      • Remove batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Flip the controller over to its front and locate the seam where the front plate connects to the rest of the body.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Hold the controller firmly.
      • Insert the thin edge of an iFixit opening tool into the seam at the edge of the front plate close to the A button.
      • Work slowly and carefully around all sides to avoid snapping the clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Once all clips are released, lift the front plate away from the controller.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 1,2 Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the six 8 mm screws securing the controller's body using a TR9 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Gently pry along the seam that separates the two halves of the controller using an opening tool.
      • Work your way around the perimeter to carefully release the clips securing the two halves.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Lay the front of the controller shell downward.
      • Remove the rubber padding that keeps the buttons in place.
      • Remove the buttons from the shell housing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 33
总计 351
