跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement
你所需要的
  1. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Buttons: 步骤 1 中的图像 1,3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Buttons: 步骤 1 中的图像 2,3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Buttons: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the device from any electrical source and make sure it is powered off.
    • Put picks around the corner and move them along the edge to pry the case off.
    • Once there is separation between the case and the screen, place a pick in between the screen and on the corner of the back case.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With the corners lifted, take the opening tool and pry each corner off.
    • Repeat this for the corner diagonal from the initial corner.
    • Once both corners are pried off, gently take the back case off the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 1,2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the iFixit opening tool, disconnect the battery from the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the camera from the motherboard by unplugging the orange wiring.
    • Heat the area of the back camera up loosening the glue holding it in place.
    • Be careful when using hot tools and removing hot parts.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Once disconnected from the motherboard and heated up, use tweezers to remove the old camera.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jaden Palmer
于09/06/23注册
485 声望
创作了4篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 25
总计 390
