此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
如果你的玻璃屏碎了但 LCD 显示屏仍能正常工作,仅更换触摸数字化层可以节省成本,让设备恢复正常。请按照本指南重新修复你的 Amazon Kindle Fire HD 8 (第 8 代) 平板电脑。更换玻璃屏的过程与许多其他平板电脑相似,但细节略有不同,特别是涉及电路板焊接的布线时,必须格外小心。
你所需要的
从左侧顶部附近开始,将开启工具插入外壳与边框之间的缝隙中。注意不要插入屏幕玻璃与边框之间的缝隙。
沿边框向下移动,绕过底部拐角,横跨底部直到另一个拐角。如有需要,可以使用开启撬片防止卡扣重新扣合。
一旦第二个拐角松开,右侧应该很容易就能取下。如果没有,请像左侧一样沿边向上操作。
使用热风枪加热玻璃边缘,以软化显示屏粘合剂。从右上角开始,环绕设备边缘进行加热。
加热路径与机壳相同,从上向下移动,绕过边角,再向上加热。
如果在任何时候感觉到粘合剂变硬,请停下来重新加热。如果粘合剂过硬,请勿尝试强行切割。
加热后,使用吸盘手柄提起玻璃。
在顶部边缘靠近右角的位置插入一个开启撬片。
确保开启撬片插入到位后,取下吸盘手柄。
在右上角留一个开启撬片,防止粘合剂重新粘合。
使用第二个开启撬片,沿右侧边缘滑动,切开粘合剂,直到到达右下角。将第二个撬片留在该位置。
在处理上一步提到的注意事项区域时要格外小心,使用最后一个开启撬片切开顶部边缘的粘合剂。
切开粘合剂后,从底部边缘提起触摸数字化层,并保持顶部边缘的连接。
避免拉扯排线,因为它非常脆弱,可能会导致主板出现问题。
将触摸数字化层翻转至 180 度,然后将设备翻过来。
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
撕下固定排线连接器的胶带。
使用撬棒尖端,抬起连接器的锁扣以松开排线。
使用你的 镊子,将排线从连接器中取出。
在切开粘合剂并松开主板后,将其抬起,然后轻轻地将触摸数字化层连接器从孔中抽出。
你需要反向操作,将触摸数字化层滑回设备下方,以便使排线连接器穿过中框上的孔。
当连接器穿过孔后,将整个触摸数字化层拉出。如果继续推动,连接器上的坚硬边角可能会划伤下方的 LCD。
在完全拆下触摸数字化层后,将设备翻过来,清除旧的粘胶。
大部分粘胶会粘在一起并可以直接拉下,但可能会留下一些残留物。
使用棉签蘸取 90% 以上浓度的异丙醇,清洁中框,确保其没有残留物和碎屑,以便安装新的触摸数字化层。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
5等其他人完成本指南。
7指南评论
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Raymond Ives - 回复 分享
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
Briar Rose - 回复 分享
