跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Amazon Echo Show 15 Camera Replacement
你所需要的
  1. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the four white stickers on your device's back panel.
    • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
    • A hair dryer may work best for this step.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
    • Pop the sides and remove the back panel of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
    • In the top right corner you will find a small black panel.
    • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
    • Remove both ends of the connector from the main device.
    • Remove the black panel.
    添加评论
  4. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the small connector from the main device.
    • Disconnect the camera cord from the motherboard.
    • Pull the camera out of the main device.
    • The camera is connected to the main device with adhesive. You will need to use a bit more force to get it out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Paysen Hudson
于09/20/23注册
208 声望
创作了2篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 7
过去 30 天: 24
总计 401
